斜拉桥主梁悬拼应符合什么规定
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥主梁悬拼应符合什么规定?   【解答】1)预制梁段,如设计无规定,宜选用长线台座(可分段设置),端面不应随意修补。   2)应在底模上调整主梁分段形体所受竖曲线、预拱度的影响。 ...
  3)梁段拼合前应试拼,以便及时调整线形。
  4)接缝粘合料材料应满足有关规定,配比和拌合工艺应通过试验确定。
  5)湿接缝拼合面应进行表面凿毛和清洗,干接缝应保持结合面清洁,粘合料应涂刷均匀,不出现缺胶现象,厚度宜为1~1.5mm,挤压后为0.5~1.0mm.粘合料应在不小于0.3MPa的压力下凝固。
  6)采用垫片调整梁段拼装线形时,每次调整的高程不应大于20mm.
  7)主梁拼装时,0号梁及其相邻的梁段,纵横向轴线和标高误差应≤5mm.其它梁段按设计线形控制各块末端的底和顶面标高及桥轴向位置。
