斜拉桥上塔柱环形预应力施工应符合什么规定
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥上塔柱环形预应力施工应符合什么规定?   【解答】1)预应力管道埋设应线形圆顺,过渡平滑,坐标误差10mm,并用定位筋固定。采取措施防止漏浆。   2)严禁混凝土直接冲击、振捣棒碰撞 ...
  【解答】1)预应力管道埋设应线形圆顺,过渡平滑,坐标误差≤10mm,并用定位筋固定。采取措施防止漏浆。
  2)严禁混凝土直接冲击、振捣棒碰撞波纹管。
  3)施加预应力时宜两端同时张拉,以减少预应力损失。应采取措施防止预应力钢绞线受力不均匀造成的断丝现象。
  4)环形预应力管道压浆宜采用真空辅助压浆工艺。
  5)拉索预埋导管安装测量时,宜控制进出口中心坐标,并应复核施工图是否已进行拉索的垂度修正。
