斜拉桥钢筋混凝土索塔施工的主要检验内容
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢筋混凝土索塔施工的主要检验内容?   【解答】地面处水平偏位,索塔的倾斜度、断面尺寸:索塔的倾斜度用经纬仪或全站仪纵、横方向各检查3~4点,要求不超过塔高的1/3000,且不大于30mm ...
  【解答】地面处水平偏位,索塔的倾斜度、断面尺寸:索塔的倾斜度用经纬仪或全站仪纵、横方向各检查3~4点,要求不超过塔高的1/3000,且不大于30mm;或设计规定的允许偏差;
