斜拉索索道管测量定位的精度要求
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉索索道管测量定位的精度要求?   【解答】为了确保成桥后斜拉索和主梁线形接近设计线形,大型斜拉桥斜拉索索道管测量定位的精度要求高达5mm,即相对于局部坐标系原点而言,索道管上、下口中 ...
  【解答】为了确保成桥后斜拉索和主梁线形接近设计线形,大型斜拉桥斜拉索索道管测量定位的精度要求高达±5mm,即相对于局部坐标系原点而言,索道管上、下口中心的施工定位与设计位置在X、Y、Z三方向的误差,都不得大于±5mm.
