斜拉桥拉索各部位的维修规定
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥拉索各部位的维修规定?   【解答】1、当拉索PU护层撕破露出PE护层超过10%时,应进行修补。   2、拉索护层表面有裂缝,而表面干燥,内部无水渗出,钢丝未锈蚀,应将裂缝封闭;若钢丝 ...
  2、拉索护层表面有裂缝,而表面干燥,内部无水渗出,钢丝未锈蚀,应将裂缝封闭;若钢丝已有锈蚀或表面潮湿,裂缝内有锈水渗出,应沿裂缝处剥开防护层,排出水分,露出钢丝,除锈并干燥后,再作防锈处理,修复防护层。
  3、塔端钢承压板四周的混凝土松动、剥落、开裂,应先将松动的混凝土去除,检查损的范围,如内部钢筋锈蚀造成混凝土起壳剥落,应先对钢筋除锈,将损坏的混凝土部分凿去揩净再修补;锚杯和螺母上的梯形螺纹出现变形、裂缝时,需作进一步的探伤,测量索力及作技术鉴定。根据鉴定结果,进行维修。
