斜拉桥斜缆索索力偏差过大是什么原因
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥斜缆索索力偏差过大是什么原因?   【解答】一、施工控制方法不当,设计计算模式与施工工况有较大差异。   二、节段施工时,施工荷载与设计值相差过大,且反馈信息及指令修改不及时不 ...
  二、节段施工时,施工荷载与设计值相差过大,且反馈信息及指令修改不及时不准确。成桥后节段的标高和索力相差过大。
  三、索的非线性松弛因素影响不一。
  四、张拉缆索时的千斤顶油压表具未进行统一检验,测力表具误差较大。
  五、缆索长度误差较大,或缆索的非线性变形不一,导致缆索实际长度相差较大。
