斜拉桥塔柱混凝土节段混凝土接缝错台防治
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥塔柱混凝土节段混凝土接缝错台防治?   【解答】一、每一节段混凝土施工前必须复核前一节段混凝土的外形尺寸和坐标、标高。   二、有劲性骨架结构的塔身混凝土在浇筑前必须复核前一段 ...
  二、有劲性骨架结构的塔身混凝土在浇筑前必须复核前一段劲性骨架的轴线、标高,并消除焊接变形。
  三、发现已拆模节段混凝土外形尺寸有误差,应在上节模板的上口调整。如果误差较大,则应增加调节节段,避免在一节中纠正全部偏差造成折线。
  四、加强模板和支承的刚度,尤其对斜塔柱支承(或拉杆)应检查其强度,刚度和稳定性。
