斜拉桥斜拉索的组成与防护
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥斜拉索的组成与防护?   【解答】拉索由两端的锚具、拉索传力件及防护材料组成。按发展阶段可分为:   (1)钢丝绳:早期及人行桥等   (2)粗钢筋:强度低、成本高   (3) ...
  【学员问题】斜拉桥斜拉索的组成与防护?
  (1)钢丝绳:早期及人行桥等
  (2)粗钢筋:强度低、成本高
  (3)平行钢丝索(PWS):强度高、疲劳性能好、应用最多,但对防锈要求高。
  (5)平行钢绞线:优点是“划整为零”,避免了成品索的运、吊、穿、牵等困难,无需大型设备,施工方便,造价低,特别适用于大跨度斜拉桥。
