斜拉桥钢绞线拉索的安装规定
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢绞线拉索的安装规定?   【解答】1)挂索施工前,需在桥面适当位置安装钢铰线放线架,导向轮、切割工作平台以及切割和镦头的相关设备;在塔柱外索鞍两侧附近安装工作平台和起吊设备。 ...
  2)HDPE外套管起吊时,不准在未加支垫保护的桥面上拖拽,与其有连接关系或承套关系的所有部件均须与其临时固定。HDPE管临时固定时,应保证其两端距梁上预埋管口和塔上锚垫板各留出1m左右的空间。起吊过程中,其下方严禁站人。
  3)拉索的安装可根据塔高、索长、索重、起重设备和施工现场状况等综合选择架设方法。
  4)施工中不得损伤索体保护层和锚具外螺纹。应保护拉索不被腐蚀、加热、磨损和其它不利影响。
  5)锚具与钢铰线组成无粘结斜拉索,要保证能对钢铰线实行单根更换,否则被视为不合格。
