斜拉桥平行钢丝拉索的安装规定
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥平行钢丝拉索的安装规定?   【解答】1)宜根据塔高、布索方式、索长、索径、索的刚柔程度、起重设备和施工现场状况等综合选择安装方法。   2)安装前应根据索长、索重、斜度和风力等 ...
  2)安装前应根据索长、索重、斜度和风力等因素,计算其安装过程中锚头距索管口不同距离以及锚头带锚环时的牵引力,以综合选择架设方案和设备。
  3)施工中不得损伤索体保护层和索端锚头及螺纹,不得堆压弯折索体。
  (1)不得用起重钩或容易对索体产生集中应力的吊具直接挂扣拉索,宜用带胶垫的管形夹具尼龙吊带或设置多吊点起吊。
  (2)放索时索体应在柔软的滚轮或皮带输送机上拖拉,并应控制索盘的转速,防止转速突变或倾覆。
  (3)应在管口处设置对中控制的力点或限位器调控,以防止锚头和索体穿入塔、梁索管时的偏位和损伤。
  (4)安装过程中锚头螺纹应包裹,及时清除拉索的包护物。拉索防护层和锚头损伤应及时修补并记入有关表格存档以便跟踪维护。
  4)施工中,拉索抗振的约束环和减振器未安装前,必须确保索管(特别是梁上索管)和锚端的防水、防腐和防污染。施工过程中应设置临时减振设施。
