斜拉桥钢桁梁安装架设施工规定
2014-10-1 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢桁梁安装架设施工规定?   【解答】1)钢桁梁施工应编制实施性施工组织设计、施工工艺设计。   2)钢桁梁杆件存放场地应平整、密实、排水良好,基础应具有足够的强度,防止不均匀沉 ...
  2)钢桁梁杆件存放场地应平整、密实、排水良好,基础应具有足够的强度,防止不均匀沉降。杆件存放应支离底面一定高度,防止杆件积水锈蚀和栓接板面损坏、污染。
  3)钢桁梁杆件预拼图应根据钢桁梁设计图和钢桁梁拼装顺序绘制,应标明预拼杆件位置编号、节点板位置编号。
  4)高强螺栓连接副施拧使用的扳手,使用前后必须标定,扭矩偏差不应大于使用扭矩值的±5%.
  5)杆件拼装前,必须对工厂随梁发送的栓接板面抗滑移系数试件进行检验,抗滑移系数符合设计要求才能安装。
  6)高强度螺栓副的规格质量、扭矩系数必须符合设计要求和相关标准的规定。
  7)由板厚小于32mm板组成的板束,其板层缝隙必须满足0.3mm插片深入缝隙深度不大于20mm.其它板束必须符合设计要求。
  8)磨光顶紧节点预拼时,必须按工厂的编号组拼,不得调换、调边或反面拼装,磨光顶紧处缝隙不大于0.2mm的密贴面积应不大于75%.
