斜拉桥塔柱索道管定位测量的规定
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥塔柱索道管定位测量的规定?   【解答】塔墩如果靠近岸边,可以在岸上布置平面控制点,建立通过(或平行)塔柱中线和墩中线的竖直基准面。在控制点上安置经纬仪,瞄准基准点的方向后,利 ...
  【解答】塔墩如果靠近岸边,可以在岸上布置平面控制点,建立通过(或平行)塔柱中线和墩中线的竖直基准面。在控制点上安置经纬仪,瞄准基准点的方向后,利用望远镜视准轴的上、下转动建立上述基准面,再用测距、方向交会等方法测设待放样的索道管口中心点的三维坐标。
  对于远离岸边的塔墩,可以利用塔柱施工测量时留下的控制点和垂准孔建立垂准线和竖直基准面。
