重结合梁斜拉桥的混凝土板基本要求
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重结合梁斜拉桥的混凝土板基本要求?   【解答】1)混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。   2)混凝土板的浇筑或安装 ...
  2)混凝土板的浇筑或安装必须按照设计要求,对称进行。
  3)不得出现露筋和空洞现象。
  4)施工过程中,当索力和高程超过设计允许偏差时,必须按施工控制的要求进行调整。
