钢斜拉桥箱粱段的拼装的基本要求
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢斜拉桥箱粱段的拼装的基本要求?   【解答】1)钢箱粱拼装架设时采用的高强螺栓、焊接材料的品种规格、化学成份及力学性能必须符合设计和有关技术规范的要求。   2)在工厂制作的斜拉索成 ...
  2)在工厂制作的斜拉索成品必须有经监理工程师签认的产品质量合格证,方能在工地架设使用。
  3)钢箱粱段必须验收合格后方能在工地拼装。
  4)工地安装焊缝必须事先进行焊接工艺评定试验,施焊必须按监理工程师批准的焊接工艺方案进行。施焊人员必须具有相应的焊接资格证和上岗证。
  5)同一部位的焊缝返修不能超过二次,返修后的焊缝应按原质量标准进行复验,并且合格。
  6)高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应对随梁发送的试板进行检验,检验结果须符合设计要求。
  7)千斤项和油表等斜拉索张拉工具,以及高强螺栓测力扳手必须事先经过检查和标定。
  8)施工过程中必须对索力、高程及塔柱变形进行观测,并记录现场的温度。当索力和标高超过设计允许偏差时,必须按施工控制的要求进行调整。
  9)悬臂施工必须按照设计要求对称进行。
