斜拉桥斜缆索振动异常怎么防治
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥斜缆索振动异常怎么防治?   【解答】斜拉桥斜缆索振动异常怎么防治?改变缆索断面形状以求空气动力方面的稳定。国外已有采用在斜缆索的表面上相隔适当的间距增加一条凸起的小肋以制振: ...
  一、破坏在缆索表面形成的流水通道。
  二、使气流在小肋条处产生剥离,因而使截面周边的气流发生紊乱。
  根据风洞试验,这种带小肋条的斜缆索,对所有风向,不管有无小雨都能起到制振效果。
  三、辅助索连结索面,有间隔性的将几根斜缆索用辅助索连结起来,在一个索面上布置若干根辅助索,用增加振动频率以控制振动。图示几种辅助索布置形式及国内计算和试验准备采用的辅助索形式。
