斜拉桥斜缆索锚头锈蚀怎么办
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥斜缆索锚头锈蚀怎么办?   【解答】斜拉桥斜缆索锚头外锚圈或盖板内螺纹、锚头上的结构固定螺栓及孔洞锈蚀:轻度表面浮锈,严重的锚头流淌锈水,侵入内部锚定板及钢丝墩头,锚圈的严重锈 ...
  【解答】斜拉桥斜缆索锚头外锚圈或盖板内螺纹、锚头上的结构固定螺栓及孔洞锈蚀:轻度表面浮锈,严重的锚头流淌锈水,侵入内部锚定板及钢丝墩头,锚圈的严重锈蚀影响锚固螺母的拧动。究其原因有以下几种:
  一、锚头安装后没有及时除锈涂黄油或防锈油、防锈涂料。
  二、锚头盖板未安装,或盖板固定螺栓松动脱落以致盖板脱落或不密封,水、气侵入。
  三、锚定板的防护层,如环氧树脂、橡胶板、涂料膜等老化、龟裂、脱落失效。
  防治措施:
  一、斜缆索架设后,一般需张拉、调索多次。因此在缆索终调后,必须彻底检查张拉端和固定端的锚头,彻底除锈,涂刷防腐油或涂料。安装锚头盖板必须牢固可靠,固定螺栓应有制振防松动措施。
  二、锚板上防护层损坏必须修补,保证密封防水。
