斜拉桥索塔轴线倾斜是什么原因
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥索塔轴线倾斜是什么原因?   【解答】索塔不均匀下沉,导致塔身倾斜。   一、双塔大跨径斜拉桥,两岸安装、张拉斜拉索及调索工艺不一,索力误差较大。两岸施工进度不同步。一个塔柱或 ...
  【解答】索塔不均匀下沉,导致塔身倾斜。
  一、双塔大跨径斜拉桥,两岸安装、张拉斜拉索及调索工艺不一,索力误差较大。两岸施工进度不同步。一个塔柱或两个塔柱都有较大的初始偏斜而未及时纠正。
  二、两岸施工季节(温度)相差过大,结构的非线性变形差别过大而又未及时修正。
  三、索塔、梁设计为铰支结构或漂浮结构,索塔、梁施工临时固结装置约束条件不一致,解除临时固结装置后,两岸的约束阻力不一。
