斜拉桥钢绞线拉索的张拉规定
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢绞线拉索的张拉规定?   【解答】1)钢铰线拉索宜采用单根钢铰线安装、单根张拉,最后再整体张拉的施工方案。单根张拉应按分级、等值的原则进行。调索以控制所有钢铰线延伸量相同为原则 ...
  【解答】1)钢铰线拉索宜采用单根钢铰线安装、单根张拉,最后再整体张拉的施工方案。单根张拉应按“分级”、“等值”的原则进行。调索以控制所有钢铰线延伸量相同为原则。
  2)张拉宜以索力值为准,以延伸值作校核。索力值以应力传感器、数显或数控智能张拉设备、油压表量值为准,根据设备与施工状况对测量值予以修正。
  3)当一根拉索张拉完毕后,至少20%的钢铰线需要进行索力测试,如果单根钢铰线的索力与平均索力的差值大于3%,所有的钢铰线需重新张拉,如果实际总索力超出或少于设计索力1%,所有的钢铰线需重新张拉。
  4)每根拉索同级的索力允许误差为±1%.
  5)拉索张拉完成后,应对各个锚固单元进行顶压,并安装防松装置。
  6)拉索张拉完毕后,必须对斜拉索进行最后组装,对拉索进行抗震防护与防腐处理。无粘结拉索防腐填料不允许灌注环氧树脂、水泥浆等固结材料。
  7)部份预应力斜拉桥每张拉完一根钢铰线,必须对索鞍两侧管口进行封堵,保证雨水与杂物不进入管内。
  8)拉索施工应进行专门的施工控制。施工过程应作永久记录,记录内容包括:工程几何尺寸、测量记录、施工日期、时间、环境温度、天气状况、索力测量、拉索延伸量测量、垫片安装或锁定螺母装置、桥面荷载条件、桥面线型的变化、每一拉索调节值、每一拉索的最终索力值等。对桥梁的梁体、塔柱、拉索相互之间的线形与受力变化进行调整与控制,对环境因素与施工因素所出现的偏差进行预测与控制。
