斜拉桥钢绞线拉索的现场制作
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢绞线拉索的现场制作?   【解答】1)钢绞线拉索材料包括环氧涂层钢铰线拉索、镀锌钢绞线拉索、光面钢绞线拉索三种类型。环氧涂层钢铰线的各项性能应满足《环氧涂层七丝预应力钢铰线》的 ...
  【解答】1)钢绞线拉索材料包括环氧涂层钢铰线拉索、镀锌钢绞线拉索、光面钢绞线拉索三种类型。环氧涂层钢铰线的各项性能应满足《环氧涂层七丝预应力钢铰线》的要求。镀锌钢绞线其各项性能应满足《桥梁缆索用热镀锌钢丝》的要求;光面钢铰线其各项性能应满足《预应力混凝土用钢铰线》(GB/T5224—2003)的要求。HDPE外套管材料其各项性能应满足GB1116或ASTM中PE3406、PE3408的要求,壁厚应足以承受起吊及施工荷载,管外径与最小壁厚之比可参照给水用HDPE管材GB/T13663-98中承压0.4-0.6MPa之相应规定。单根索外护套管的长度应通过连续挤压或由标准的管段经熔融焊接而成。锚具应委托专业单位制作,且具有互换性。
  2)拉索的防腐
  (1)无粘结拉索锚头部分应进行有效防腐并予以密封,防腐或经定期保养后的防腐效果应保证其使用寿命大于或等于拉索的设计使用寿命。
  (2)有粘结拉索应将锚板、支撑筒、延长筒部分灌注抗老化性能好、强度大于50MPa的固结混合物,灌浆应保证浆体的密实性和均匀性。
  (3)部分斜拉桥有粘结拉索应将抗滑锚筒、拉索、塔侧挡板间灌注抗老化性能好的、强度大于50MPa的固结混合物,灌浆应保证浆体的密实性和均匀性。
  (4)灌浆后要在锚具上安装保护罩,并在保护罩内灌注油脂对裸露的钢绞线、夹片和锚板进行防腐。
