斜拉桥、悬索桥的施工的规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥、悬索桥的施工的规定?   【解答】1、斜拉桥和悬索桥施工应根据结构、高度及施工工艺制定相应的安全技术措施和操作细则。   2、电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须接地 ...
  2、电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω。电气设备和线路检修时应先切断电源。
  3、施工现场要有防火措施并备有灭火器材,要防止电焊火花溅落在易燃物料上。
  4、施工期间宜与当地气象台站建立联系,做好灾害性天气的预防工作。
  5、斜拉桥的斜拉索如为工地自行制作时应符合规定:
  (1)编束时宜用梳型板梳编,每1.5-2.0m段用铁丝绑扎,防止扭曲;
  (2)冷铸墩头锚在环氧树脂高温固化时应确保控温仪的精密度和实际通电时间;
  (3)制成的斜拉索应架空放置,严防在地面上拖拉或硬性弯折;
  (4)斜拉索制成后应进行预拉以检查冷铸锚,测定每索钢丝拉力、延伸和回缩;测定的钢索测力仪的读数,以便正式张拉时校核。
  6、采用成品斜拉索时应符合规定:
  (1)放索时应有制动设施,并应防止卷盘的缆索自由散开时造成伤害;
  (2)放开展平的缆索应防止在地面上拖磨;
  (3)锚头应加设防护,防止碰撞;
  (4)缆索应保持顺直,不得扭曲。
  7、预应力混凝土斜拉桥采用挂篮悬臂浇筑时应按本规程“悬臂浇筑法施工”中的有关规定办理。
  8、采用钢迭合梁或钢与钢筋混凝土迭合梁施工时应符合规定:
  (1)成品钢构件应编号成套,对号存放,防止损坏变形;
  (2)起吊前应了解所吊构件的重量、重心位置,以采用相适应的起吊方法;
  (3)构件组拼前应进行全面检查,如有缺陷、变形应在组拼前加以矫正;
  (4)钢构件组拼时,必须用足够的定位冲钉定位。钢构件全部插入高强螺栓后,方可松除吊钩。
  9、悬索桥施工中临时架设的工作索、牵引索安装完成后应对索具、吊具等进行全面检查。施工中使用的吊篮、平台等应具有足够的强度,设置的防护围栏高度不得小于1.0m.
  10、索夹及索夹螺栓应经检查合格后使用。索夹安装应与主索联接紧密,确保吊杆承载后不滑移。为防止主索磨损,可在索夹与主索之间垫物隔离。
  11、索塔应设置上下扶梯和塔顶作业下台。索鞍的安装应保证位置准确。
  12、纵、横梁吊装时应加强作业中的安全防护,已安装的横梁应随时联结风构斜撑。
  13、悬索桥采用重力式锚碇时,锚碇体的施工应按有关规定进行混凝土浇筑或砌体工程。锚碇体必须达到坚实牢固,标高、倾角等应符合设计要求。山峒式锚碇,在开凿及爆破作业中应按有关凿岩及《爆破安全规程》(、GB.6722-86)办理。
  14、对索塔高度在20m以上或高度不足20m的索塔,当在郊区或平原区施工或附近无高大建筑物提供防雷保护时,索塔仍需设置避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。
  15、斜拉桥、悬索桥在施工中应配备水上救护船只。
