纵断面设计方法与步骤
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纵断面设计方法与步骤     【解答】1.准备工作:纵坡设计(俗称拉坡)之前在厘米绘图纸上,按比例标注里程桩号和标高,点绘地面线,填写有关内容,同时应收集和熟悉有关资料,并领会设计意图 ...
  【学员问题】纵断面设计方法与步骤
  【解答】1.准备工作:纵坡设计(俗称拉坡)之前在厘米绘图纸上,按比例标注里程桩号和标高,点绘地面线,填写有关内容,同时应收集和熟悉有关资料,并领会设计意图和要求。
  2.标注控制点:控制点是指影响纵坡设计的标高控制点。如路线起、终点,越岭哑口,重要桥涵,地质不良地段的最小填土高度,最大挖深,沿溪线的洪水位,隧道进出口,平面交叉和立体交叉点,铁路道口,城镇规划控制标高以及受其它因素限制路线必须通过的标高控制点等。
  “经济点”:山区道路还有根据路基填挖平衡关系控制路中心填挖值的标高点,称为“经济点”。它是用“路基断面透明模板”在横断面图上得到的。如图4-16,该“模板”可用透明描图纸或透明胶片制成,其上按横断面测图比例绘出路基宽度(挖方段应包括边沟)和各种不同边坡坡度线。使用时将“模板”扣在断面图上使中线重合,上下移动,使填、挖面积大致相等,此时“模板”上路基顶面到中桩地面线的高差为经济填、挖值,将此值按比例点绘到纵断面相应桩号上即为经济点。平原区道路一般无经济点问题。
  “挖方点”;山区道路还有宜挖不宜填的情况下的控制点。
  3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。
  在己标出“控制点”、“经济点”的纵断面图上,根据技术指标、选线意图,结合地面起伏变化,本着以控制点为依据,照顾多数“经济点”的原则,在这些点位间进行穿插与取直,试定出若干直坡线。对各种可能坡度线方案反复比较,最后定出既符合技术标准,又满足控制点要求,且土石方较省的设计线作为初定坡度线,将前后坡度线延长交会出变坡点的初步位置。
  4.调整:按平纵配合要求及《标准》执行情况等进行检查调整。
  将所定坡度与选线时坡度的安排比较,二者应基本相符,若有较大差异时应全面分析,权衡利弊,决定取舍,然后对照技术标准检查设计的最大纵坡、最小纵坡、坡长限制等是否满足规定,平、纵组合是否适当,以及路线交叉、桥隧和接线等处的纵坡是否合理,若有问题应进行调整。调整方法是对初定坡度线平抬、平降、延伸、缩短或改变坡度值。
  5.核对:典型横断面核对。
  选择有控制意义的重点横断面,如高填深挖、地面横坡较陡路基、挡土墙、重要桥涵以及其它重要控制点等,在纵断面图上直接读出对应桩号的填、挖高度,用“模板”在横断面图上“戴帽子”检查是否填挖过大、坡脚落空或过远、挡上墙工程过大、桥梁过高或过低、涵洞过长等情况,若有问题应及时调整纵坡。在横坡陡峻地段核对更显重要。
  6.定坡:确定变坡点位置及变坡点高程或纵坡度。
  经调整核对无误后,逐段把直坡线的坡度值、变坡点桩号和标高确定下来。
  精度要求:变坡点桩号:一般要调整到10m的整桩号上
  坡度值:精确到小数点两位(百分位),即0.00%
  变坡点高程:精确到小数点三位(千分位),即0.000
  中桩高程:精确到小数点两位(百分位),即0.00
  坡度值可用三角板推平行线法近似确定,但最终结果必须通过高差与水平距离之比准确计算出来,并按精度要求取舍尾数。相邻变坡点桩号之差即为坡长。变坡点高程是由纵坡度和坡长依次推算而得。
  7.设置竖曲线:拉坡时己考虑了平、纵组合问题,此步根据技术标准、平纵组合均衡等确定竖曲线半径,计算竖曲线要素。
  8.设计高程计算,编制《路基设计表》。?
