砌体工程现场检测方法
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体工程现场检测方法?   【解答】1、原位轴压法   用途:检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度。   2、扁顶法   用途:检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度。   3、切制抗压试件法 ...
  【学员问题】砌体工程现场检测方法?
  【解答】1、原位轴压法
  2、扁顶法
  3、切制抗压试件法
  4、原位单剪法
  用途:检测各种砖砌体的抗剪强度
  5、原位单砖双剪法
  用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖的砌体抗剪强度,其他墙体应经试验确定有关换算系数。
  6、推出法
  用途:检测烧结普通砖、烧结多孔砖和蒸压灰砂砖墙体的砂浆强度。
  7、筒压法
  用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度。
  8、砂浆片剪切法
  用途:检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。
  9、砂浆回弹法
  用途:
  1)主要用于砂浆强度均质性普查;
  2)检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度。
  10、点荷法
  11、砂浆片局压法
  12、烧结砖回弹法
  用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砖强度。
  13、贯入法
  用途:推定砌筑砂浆抗压强度,不适用于受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
