击实试验步骤
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   【学员问题】击实试验步骤?   【解答】1、根据工程要求,按规定选择轻型或重型试验方法,根据土的性质(含易击碎风化石数量多少,含水量高低),按表16.0.1-2规定选用干土法(土重复或不重复使用)或湿土法 ...
  【学员问题】击实试验步骤?
  【解答】1、根据工程要求,按规定选择轻型或重型试验方法,根据土的性质(含易击碎风化石数量多少,含水量高低),按表16.0.1-2规定选用干土法(土重复或不重复使用)或湿土法。
  2、将击实筒放在坚硬的地面上,取制备好的土样分3——5次倒入筒内。小筒按三层法时,每次约800——900克(其量应使击实后的试样等于或略高于筒高的1/3);按五层法时,每次约400——500克(其量应使击实后的土样等于或略高于筒高的1/5)。对于大试筒,先将垫块放入筒内底板上,按五层法时,每层需试样约900克(细粒土)——1100克(粗粒土);按三层法时,每层需试样1700克左右。整平表面,并稍加压紧,然后按规定的击数进行第一层土的击实,击实时击锤应自由垂直落下,锤迹必须均匀分布于土样面,第一层击实完后,将试样层面“拉毛”,然后再装入套筒,重复上述方法进行其余各层土的击实。小试筒击实后,试样不应高出筒顶面5毫米,大试筒击实后,试样不应高出筒顶面6毫米。
  3、用修土刀沿套筒内壁削刮,使试样与套筒脱离后,扭动并取下套筒,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,擦净筒外壁,称量,准确至1克。
  4、用推土器推出筒内试样,从试样中心处取样测其含水量,计算至0.1%.测定含水量用试样的数量按16.0.4规定取样(取出有代表性的土样)。两个试样含水量的精度应符合规程规定。
