活塞式制冷压缩机及零部件拆卸更换步骤
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活塞式制冷压缩机及零部件拆卸更换步骤?   【解答】(一)活塞与汽缸的检查操作步骤   1.用千分表,分上、中、下三个部位测量汽缸(或汽缸套)的椭圆度和圆锥度,与使用维修说明书的标准数 ...
  【解答】(一)活塞与汽缸的检查操作步骤
  1.用千分表,分上、中、下三个部位测量汽缸(或汽缸套)的椭圆度和圆锥度,与使用维修说明书的标准数值进行对照;
  2.用游标卡尺或外径千分尺,分别在活塞顶部和裙部相隔120°在三个部位测量直径,与使用维修说明书的标准数值进行对照;
  3.测量活塞环与环槽的轴向间隙、锁口间隙。
  (二)气阀的检查操作步骤
  1.检査吸气阀片弹簧高度是否一致、弹性是否均匀;
  2.将阀板(假盖)倒置,向排气阀片上加煤油,静置20min,如煤油渗下,则排气阀片密封不严;
  3.检査吸气阀片是否磨偏,汽缸套上吸气阀片密封线是否磨偏。
  (三)卸载机构检查操作步骤
  1.在汽缸套上找出两个螺纹的孔,拧入专用顶推螺杆,顶出汽缸套;
  2.检査汽缸套转动环的顶杆是否能灵活上下滑动;
  3.转动环锯齿形斜面是否有凹坑;
  4.推卸载机构油活塞推杆,检查弹簧弹性。
  (四)润滑装置的检查操作步骤
  1.由机体上油箱侧盖孔拆下油粗滤网,用煤油进行淸洗;
  2.如油泵工作不正常,拆开油泵,用内、外径千分尺测量齿轮油泵的径向间隙,再用压铅法检查油泵齿轮端面间隙。
