深基坑围护结构沉降监测
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深基坑围护结构沉降监测?   【解答】1)部位:基坑坡顶、基坑边桥墩   2)测点埋设:用电钻在选定点处打孔,然后埋入隐蔽式监测标志,在上面拧上螺杆观测标志进行观测。   3)测量方法 ...
  【学员问题】深基坑围护结构沉降监测?
  【解答】1)部位:基坑坡顶、基坑边桥墩
  3)测量方法:在远离基坑区选择4个基准点,确定其中一个基准点的假定标高,用二等水准测量的方法分两次观测基高差,并推求出另一基准点的标高,作为垂直位移观测的高程基准。各测点与基准点布设成附合或闭合水准网,采用逐次趋近法严密平差程序,由计算机求出其各点的标高。采取建筑变形测量二级精度进行观测,观测视线长度应小于规范规定值,一般不超过15m,标尺基辅分划读数之差≤0.3mm,基辅分划高差之差≤0.5mm,环线闭合差≤1.0n(n为测站数),每测站高差中误差≤0.5mm,水准仪I角≤10″,水准仪的实偿误差Δα≤≤0.2″,初始观测应单程双测观测,取其平均值作为初始值。测量过程中应经常检核水准仪I角;观测时应使用同一根标尺,如使用两根标尺进行观测时,应注意观测点间采用偶数站观测,以消除标尺零点不等差。本次标高减去上次标高为本期沉降量,本次标高减去初始标高为累计垂直位移量。
  4)测量仪器:精密水准仪,标尺。
