试桩静推试验多循环加卸载试验法
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】试桩静推试验多循环加卸载试验法?   【解答】1、加载分级:可按预计最大试验荷载的1/101/15,一般可采用5~10kN,过软的土可采用2kN级差。   2、加载程序与位移观测:各级荷载施加后,恒载 ...
  【解答】1、加载分级:可按预计最大试验荷载的1/10—1/15,一般可采用5~10kN,过软的土可采用2kN级差。
  2、加载程序与位移观测:各级荷载施加后,恒载4min测读水平位移,然后卸载至零,2min后测读残余水平位移,至此完成一个加载循序,如此循环5次,便完成一级荷载的试验观测。加载时间应尽量缩短,测量位移间隔时间应严格准确,试验不得中途停歇。
  3、加载终止条件:当出现下列情况之一时即可终止加载
  (1)桩顶水平位移超过20~30mm(软土取40mm);
  (2)桩身已经断裂;
  (3)桩侧地表明显裂纹或隆起。
