铝合金门窗安装质量鉴定法
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铝合金门窗安装质量鉴定法?   【解答】①安装好的铝合金门窗应该关闭严密,间隙均匀;门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米,开启灵活,运用自如。   ②推拉门窗,看上下滑 ...
  【学员问题】铝合金门窗安装质量鉴定法?
  ②推拉门窗,看上下滑道是否安装平整,注意不能有凹凸现象,轻轻推动门窗,应滑动自如。
  ③阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部,一般用射钉或拉铆钉固定在混凝土内,固定时应用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,也不能用木楔上下顶紧立框代替射钉枪固定。上下滑道和顶部护栏的间隙,应全部用水泥砂浆填满,以防雨水灌入室内。
  ④铝合金窗型材壁厚不应小于1.4毫米,门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。铝合金窗断面的平开窗不应小于55系列、推位窗不应小于75系列,封阳台平开窗不应小于75系列。
