为了防止和消除质量缺陷应采取的预防措施
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为了防止和消除质量缺陷应采取的预防措施?   【解答】为了防止和消除施工中可能发生的上述质量缺陷,施工中预防措施如下:   (1)波浪形基层地段的摊铺。在波浪形基层地段,即使摊铺得很 ...
  (1)波浪形基层地段的摊铺。在波浪形基层地段,即使摊铺得很平整,在碾压后仍会出现与基层相似的波浪形状。因此对有大波浪的基层应在其凹陷处预先铺上一层混合料,并予以压实。在平整度较差的地段摊铺联结层和面层时,应预先测好各点铺层的标高,把厚度调节器调整到与各点标高相适应的位置。但要求达到更高平整仁保?詈貌捎米远?髌阶爸谩?
  (2)摊铺机的操作及本身的调整对摊铺质量影响很大。摊铺机速度的改变会导致摊铺厚度的变化。为了保持恒定的摊铺厚度,当速度变快时,厚度调节器应稍微向右(增加厚度方向)转动。当速度减慢时,则稍微向左(减小厚度的方向)转动。其调整量还应根据混合料种类的不同而不同。转动厚度调节器时,每次不应超过1/4圈,一般尽量避免转动它(除非发现了严重的凹凸与波浪),因为利用熨平装置的自动调平能力可能比转动厚度调节器去调整更好些。
  振捣梁起捣实混合料的作用,同时混合料对熨平板有一定支承的作用,如果工作不正常,会改变混合料的支承能力,从而使摊铺厚度发生变化,铺层出现不平。振捣梁的底面比熨平板底面低得太多时,熨平板的边缘容易粘附混合料,这样熨平板底面就不能全部用来压实混合料,而使铺层易形成裂纹和拉沟。如果振捣梁的底面过高时,熨平板底板容易磨损。振捣梁的底面应调整到比熨平板底面低0.4~0.5mm为宜。
  熨平板底面磨损或严重变形时,铺层容易产生裂纹和拉沟,故应及时更换。有时熨平板的工作仰角太小,也会使铺层的两边形成裂纹或拉沟。在这种情况下,可调整熨平板的前缘拱度,并在试铺过程中应多次调整,直到能铺出具有良好的铺层为止。如果多次调整仍不能消除上述缺陷,就应该更换熨平板的底板。
  (3)沥青混合料的性质也是影响摊铺质量的主要原因之一。混合料的性质不稳定,易使摊铺厚度发生变化。如温度过高,沥青量过多,矿粉掺量过多等都会使铺层变薄。
  混合料中的沥青与矿粉过量会减小其承载能力,所以熨平板的工作仰角应增大,使铺层增厚一些。这种混合料还容易受温度的影响。一般温度应控制在140℃~160℃的范围内,当高于此范围时,混合料变软而支承力大大降低。温度过低时,混合料又会变硬。此外,在混合料搅拌及运输过程中,如管理不当会使其性质发生变化,从而影响铺层厚度。所以,此时应根据混合料性质的变化而及时改变熨平板的工作仰角,此种变化可从铺层厚度突然变化中觉察到。含沥青、矿粉及小于0.074mm的石屑较多的混合料都是很难铺的,在摊铺过程中,铺层厚度变化也较频繁,亦应给以足够的重视。
  当矿料中的大颗粒尺寸大于摊铺厚度时,在摊铺过程中该颗粒将被熨平板拖着滚动,使铺层产生裂纹、拉沟等。所以应严格控制矿料粒径,使其最大粒径小于摊铺厚度的一半。
  混合料的配比不当,会产生全铺层的裂缝。因为振捣梁在摊铺过程中对混合料进行振实的同时,还要将它向前铺移,如果混合料的大颗料过多,就会出现全铺层的大裂缝。为了消除这种裂缝,有时可将熨平板加热进行热熨,但大多数情况需要改变混合料的配比。
  (4)其它因素。轮胎摊铺机气压超限(一般为0.5~0.55MPa),摊铺机易打滑;气压过低,机体会随受料质量变化而上下变动,使铺层出现波浪。履带式摊铺机履带松紧超限将导致摊铺速度发生脉冲,进而使铺面形成搓板。履带或轮胎的行驶线上因卸料而撒落的粒料未清除,该部分摊铺厚度易突变。被顶推的料车刹车太紧,使摊铺机负荷增大,或料车倒退撞击摊铺机或单侧轮接触、另侧脱空等会引起速度变化或偏载,使铺面出现凸棱。施工中往往第一、二车料质量较差,注意取舍或调剂使用。自动熨平装置运用中,挂线不紧,中间出现挠度,会引起铺层波浪。采用冷接茬法摊铺时,其纵向接茬由于密实度不够,行车不久往往会产生坑洼和裂缝,因此必须注意接茬的重叠量,并在前一条摊铺带未被弄脏或变形之前就摊铺后一条。以上这些因素,在施工中加以注意,缺陷是基本能够避免和消除的。
