在岩体的预定部位加工试体应符合要求
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在岩体的预定部位加工试体应符合要求?   【解答】(1)结构面剪切面积不宜小于2500c㎡,最小边长不宜小于50cm,试体高度不宜小于最小边长的1/2.   (2)试体间距宜大于最小边长。   ( ...
  (2)试体间距宜大于最小边长。
  (3)试体的推力方向应与预定剪切方向一致。
  (4)在试体的推力部位,应留有安装千斤顶的足够空间,平推法应开挖千斤顶槽。
  (5)试体周围结构面的充填物及浮渣应清除干净。
  (6)对结构面上部不需要浇筑保护套的完整岩石试体,各个面应大致修凿平整,顶面宜平行预定剪切面;对加压过程中可能出现破裂或松动的试体,应浇筑钢筋混凝土保护套或采取其它保护措施,保护套应具有足够的强度和刚度,顶面应平行预定剪切面,底部应在预定剪切面的上部边缘。
