通道桥涵顶进施工计算的内容和要求
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通道桥涵顶进施工计算的内容和要求?   【解答】1)工作坑地基承载能力和边坡稳定性计算。   2)顶推后背承载能力计算。   3)井点降水水力计算。   4)采用从一侧顶进的方法时,必 ...
  2)顶推后背承载能力计算。
  3)井点降水水力计算。
  4)采用从一侧顶进的方法时,必须进行桥涵上覆土抗推能力计算。
  5)采用对拉法、牵引法时,必须进行拉杆或者拉索等受力构件的强度计算。
  6)采用对拉法、对顶法时,应进行桥涵上覆土抗隆起承载能力计算。
  7)如果实际基地的地质与设计资料不符,应根据降水后实测的土力学指标,验算桥涵顶进过程中地基承载力。
  8)对于有沉降限值要求的工程,应进行地基或地面沉降计算。
