重锤试验法试验步骤
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重锤试验法试验步骤?   【解答】(1)将击实仪放在坚实地面上,取制备好的试样(其量应使击实后试样略大于筒高的1/5为度)倒入筒内,整平其表面,并用圆木板稍加压紧,然后按每层击实27次进行 ...
  【学员问题】重锤试验法试验步骤?
  【解答】(1)将击实仪放在坚实地面上,取制备好的试样(其量应使击实后试样略大于筒高的1/5为度)倒入筒内,整平其表面,并用圆木板稍加压紧,然后按每层击实27次进行击实,击实时击锤应自由垂直落下,落高为45厘米,锤重4.5公斤锤迹必须均匀分布于试样表面。然后安装套环,把表面拉毛,重复上述步骤进行第二层、第三层及第四、五层的击实,击实后超过击实筒的余料高度不得大于6毫米。
  (2)用修料刀沿套环内壁削挖后,扭动并取下套环,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,如试样底面超出筒外亦应削平。擦净筒外壁称重,准确至1克。
  (3)用推料器推出击实筒内试样,从试样中心处取2个各约20克的试样进行含水量测定。计算至0.1%,其平行误差不得超过1%.求试件的干容重。
  (4)如此重作数次(一般不少于5次),每次增加含水量约2%,一直做到水分增加而试件容重开始降低为止。注意每次装筒的混合料重量要大致相当,过多或过少都会影响试验结果。
