框架式桥涵顶进施工要点
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架式桥涵顶进施工要点?   【解答】1.顶进前应检查的工作主体结构混凝土必须达到设计强度,防水层及防护层按设计完成;线路加固、后背准备。顶进设备以及各类施工机械应符合要求;观测人员、 ...
  【学员问题】框架式桥涵顶进施工要点?
  【解答】1.顶进前应检查的工作主体结构混凝土必须达到设计强度,防水层及防护层按设计完成;线路加固、后背准备。顶进设备以及各类施工机械应符合要求;观测人员、仪器装置及劳力组织应准备完毕;运营部门协商确认的施工计划、线路防护监测人员及设备工具、通讯器材等直准备完毕;实施性施工组织及安全措施应编制完毕。
  2.顶进作业的施工要点每次顶进前应检查液压系统、顶柱(铁)安装和后背变化情况等;挖运土方与顶进作业应循环交替进行。每前进一顶程,即切换油路,并将顶进千斤顶活塞拉回复原,补放小顶铁,更换长顶铁,安装横梁;桥涵身每前进一顶程,应观测轴线和高程,发现偏差及时纠正。
  3.圆形涵洞顶进的施工要点顶涵均应安装导轨,导轨应固定牢固。导轨材料必须顺直,安装时应严格控制高程、内距及中心线。
  顶进应连续施工,当顶进过程中遇到下列情况之一时,应停止顶进,迅速采取措施处理完善后,再继续顶进:顶管前方发生塌方或遇到障碍;后背倾斜或严重变形;顶柱发生扭曲现象;管位偏差过大;顶力超过管口允许承受能力发生损伤。
  管前挖土长度,在铁路道床下不宜超越管端以外locm,在道床以外部分:不得超过30cm,并应随挖随顶;管节周围上部允许超挖1.5cm,下部135°圆弧范围内不得超挖;
  当土质较差、埋深较浅容易出现坍塌时,可于首节管节前端上部135.范围内设帽檐式钢板刃脚。
