顶推施工法特点和适用的场合
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】顶推施工法特点和适用的场合?   【解答】可运用简易的施工设备建造长大桥梁施工费用低,施工平稳无噪声,可在水深、山谷高桥墩上采用,同时也可在曲率相同的弯桥和坡桥上使用,易在等截面梁上 ...
  【解答】可运用简易的施工设备建造长大桥梁施工费用低,施工平稳无噪声,可在水深、山谷高桥墩上采用,同时也可在曲率相同的弯桥和坡桥上使用,易在等截面梁上使用;主梁在固定场地分段预制,连续作业,便于施工管理,避免了高空作业,结构整体性好;在梁截面设计和预应力钢束布置时为同时满足施工与运营的要求,将需较大的用钢量。
