高压变配电设备
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   高压变配电设备   1.变压器   2.高压断路器   高压断路器的作用是通断正常负荷电流,并在电路出现短路故障时自动切断电流,保护高压电线和高压电器设备的安全。按其采用的灭弧介质分有油断路器、六 ...
  高压变配电设备
  1.变压器
  2.高压断路器
  高压断路器的作用是通断正常负荷电流,并在电路出现短路故障时自动切断电流,保护高压电线和高压电器设备的安全。按其采用的灭弧介质分有油断路器、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器等。油断路器分为多油和少油两大类,多油断路器油量多一些,油不仅作灭弧介质,而且还作为绝缘介质;少油断路器油量较少,仅作灭弧介质。多油断路器因油量多、体积大、断流容量小,运行维护比较困难,现已很少使用。
  高压真空断路器是利用“真空”作为绝缘和灭弧介质,真空断路器有落地式、悬挂式、手车式三种形式。它在35kV配电系统及以下电压等级中处于主导地位。
  六氟化硫断路器优缺点:
  (1)无色、无味、无毒且不易燃烧,在150℃以下时,其化学性能相当稳定。
  (2)不含碳(C)元素,对于灭弧和绝缘介质来说,具有极为优越的特性。
  (3)不含氧(O)元素,不存在触头氧化问题。
  (4)具有优良的电绝缘性能。
  (5)具有较强的腐蚀性和毒性。
  (6)能与触头的金属蒸气化合为一种具有绝缘性能的白色粉末状的氟化物。
  结构形式有压气式、自能灭式和混合灭弧式。
  3.高压隔离开关
  高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修。
  4.高压负荷开关
  具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流。
  高压负荷开关适用于无油化、不检修、要求频繁操作的场所。
  断路器可以切断工作电流和事故电流,负荷开关能切断工作电流,但不能切断事故电流,隔离开关只能在没电流时分合闸。送电时先合隔离开关,再合负荷开关。停电时先分负荷开关,再分隔离开关。
  5.高压熔断器
  高压熔断器主要功能是对电路及其设备进行短路和过负荷保护。
  (1)RN系列高压熔断器。主要用于3~35kV电力系统短路保护和过载保护,RN1型用于电力变压器和电力线路短路保护,RN2型用于电压互感器的短路保护。
  (2)RW系列高压跌落式熔断器。主要作为配电变压器或电力线路的短路保护和过负荷保护。
  6.互感器
  电流互感器使用注意事项:
  ①电流互感器在工作时二次绕组侧不得开路。
  ②电流互感器二次绕组侧有一端必须接地。
  ③电流互感器在接线时,必须注意其端子的极性。
  电压互感器使用注意事项:
  ①电压互感器在工作时,其一、二次绕组侧不得短路;
  ②电压互感器二次绕组侧有一端必须接地;
  ③电压互感器在接线时,必须注意其端子的极性。
  7.避雷器
  避雷器类型有:保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器,氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点(2013真题考点)。
  8.高压开关柜
  在一般中小型工厂中,普遍采用较为经济的固定式高压开关柜。我国现在大量生产和广泛应用的固定式高压开关柜主要为GG-1A(F)型。
