顶推法的施工要点
2014-10-1 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】顶推法的施工要点?   【解答】1.制梁台座可布置在台后或引桥的墩台附近,也可设置于桥梁中部。台座基础为刚性基础,同时应设有防水和排水设施。使用前应进行预压,沉降量和四角高差不大于1mm. ...
  【学员问题】顶推法的施工要点?
  【解答】1.制梁台座可布置在台后或引桥的墩台附近,也可设置于桥梁中部。台座基础为刚性基础,同时应设有防水和排水设施。使用前应进行预压,沉降量和四角高差不大于1mm.制梁台座和底模中线与桥梁中心线的偏差不大于1mm,且不得有反向偏差。底模和制梁台座应密贴,其顶面高程的偏差不大于1mm.支承点上滑道顶面高程的偏差不大于imm.
  2.梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩、收缩、徐变的影响,并及时进行调整。
  3.导梁宜为钢导梁,在分联顶推时,根据设计设置后导梁,其与顶推梁的连接方式应符合设计要求。当用连接件连接时,应先将导梁全部拼装与连接件相连接后:再浇筑混凝土,当用预应力筋连接时,应按有关规定进行预应力筋的张拉。导梁的底面应平顺、无棱角。毛刺,中心线、平面、高程的偏差均不大于1mm.
  4.预应力混凝土梁的顶推坡度应与桥梁设计坡度一致。台座及墩顶应设有导向装置和保险千斤顶,梁体在顶推过程中不得产生偏移和倾斜。
  5.当发现下列现象时应暂停顶推:梁段偏离较大;导梁杆件变形、螺栓松动、导梁与梁体连接有松动和变形;未压浆的预应力筋锚具松动;牵引拉杆变形;桥墩(临时墩)变形超过计算值;滑道有移动;需要倒顶时。
