平曲线桥顶推施工的注意事项
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平曲线桥顶推施工的注意事项?   【解答】1)宜采用多点拉杆方式顶推,亦可采用水平一竖直千斤顶方式顶推。   2)预制台座的平面及梁身均应按设计制成圆弧形。   3)导梁宜制成直线,但 ...
  3)导梁宜制成直线,但与主梁连接处应偏转一角度,使两片导梁前端的中心落在曲线梁圆弧的中线上。
  4)平曲线的顶推应采取纵向与横向顶推结合的工艺,即在纵向水平千斤顶向前顶推的同时,启动各墩曲线外侧的横向千斤顶,使梁体沿圆弧曲线前进。
