顶推及滑移模架法施工的安全规定
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】顶推及滑移模架法施工的安全规定?   【解答】1、顶推法施工时,桥台后面的预制场地应平整、无杂物,工具、材料等应随时堆放整齐,并保持运输通道畅通。在墩台上,要为检查、更换滑道及其他作业 ...
  【解答】1、顶推法施工时,桥台后面的预制场地应平整、无杂物,工具、材料等应随时堆放整齐,并保持运输通道畅通。在墩台上,要为检查、更换滑道及其他作业留有工作面。
  2、顶推施工所用的机具设备、材料(如:拉锚器、工具锚、连接件、油压千斤顶、高压油泵、油管、压力表及滑动装置等)使用前,应全面检查,必要时应做试验。
  3、使用的油压千斤顶,应附有球形支承垫、保险圈及升程限孔。多台千斤顶共同作用时应选用同一类型。
  4、采用多点顶推或单点顶推,其动力应有统一的控制手段,使其达到同步、安全可靠。
  5、顶推施工中应备有现场电话及对讲机等通讯设备,进行统一指挥。
  6、在各顶推点,应派专人进行测量,随时将墩顶的位移数据,报告给指挥人员。
  7、落梁完毕,拆除千斤顶及其它设备时,应先用绳索拴好,用吊机吊出。吊运时,应避免撞击梁体。
  8、梁体进行荷载试验时,应按设计布置。重物应轻放,并防止碰伤人员。
  9、箱梁混凝土采用滑移模架法浇筑,应遵守下列规定:
  1)模架支撑于钢箱梁上,其前后端行架梁必须用优质高强螺栓连接好、拧紧。
  2)钢箱梁及行架梁下弦底面应装设不锈钢带,在滑撬上顶推滑行之前,应检查有无障碍物及不安全因素。
  3)浇筑混凝土之前应进行全面的安全检查,确认合格后方可施工。
  4)牵引后横梁和装卸滑撬时,要有起重工协同配合作业。牵引时应注意牵引力作用点,使后横梁在运行时与桥轴线保持垂直。
  5)滑移模架行走时必须听从信号指挥。对重要部位应设专人负责值班观察,并注意人员及设备的安全。
