扭剪型高强度螺栓的连接副取样的规定
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扭剪型高强度螺栓的连接副取样的规定?   【解答】1.同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械 ...
  【解答】1.同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批;同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。同批连接副的最大量为3000套。
  2.高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验试件采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件;按分部(子分部)工程划分规定的工程量最大不超过2000t为一批。试件表面处理工艺与工程设计要求相同。
  3.扭剪型高强度螺栓连接副终拧时,因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头时,采用扭距法进行终拧时,需进行扭距系数复验。
