预应力筋的加工和张拉基本的要求
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力筋的加工和张拉基本的要求?   【解答】1)预应力筋的各项技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。   2)预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不 ...
  2)预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不应有损伤。
  3)单根钢绞线不允许断丝。单根钢筋不允许断筋或滑移。
  4)同一截面预应力筋接头面积不超过预应力筋总面积的25%,接头质量应满足施工技术规范的要求。
  5)预应力筋张拉或放张时混凝土强度和龄期必须符合设计要求,严格按照设计规定的张拉顺序进行操作。
  6)预应力钢丝采用镦头锚时,镦头应头型圆整,不得有斜歪或破裂现象。
  7)制孔管道应安装牢固,接头密合,弯曲圆顾。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。
  8)千斤顶、油表、钢尺等器具应经检验校正。
  9)锚具、夹具和连接器应符合设计要求,按施工技术规范的要求经检验合格后方可使用。
  10)压浆工作在5℃以下进行时,应采取防冻或保温措施。
  11)孔道压浆的水泥浆性能和强度应符合施工技术规范要求,压浆时排气、排水孔应有水泥原浆溢出后方可封闭。
  12)按设计要求浇筑封锚混凝土。
