喷射砂浆、混凝土基本要求
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射砂浆、混凝土基本要求?   【解答】1.喷射砂浆、混凝土加固应参照《水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范》(SDJS7-85)进行施工。   2.应优先选用不低于32.5级的优质普通硅酸盐水泥。 ...
  【学员问题】喷射砂浆、混凝土基本要求?
  2.应优先选用不低于32.5级的优质普通硅酸盐水泥。砂石料和水的质量应满足《水工混凝土施工规范》(SDJ207-82)的规定,砂料应用中、粗砂,碎石粒径为5~15mm,回弹下来的骨料不能重复使用。
  在使用速凝剂时,不得用含有活性二氧化硅的骨料,水泥净浆试验的初凝时间不得大于5分钟,终凝时间不得超过10分钟。
  3.施工前,应进行材料的配合比设计和试喷,在保证喷层性能指标满足设计要求,尽量减少水泥和水的用量的前提下,选用适宜的配合比。
  4.对锚喷工程,锚孔内粉尘和积水必须清除干净,锚孔深度应达到设计要求,用水泥砂浆锚固钢筋应采用“先注浆后插筋”的程序,锚孔注浆必须饱满,所用钢筋应调直、除锈、去污。
  5.凿除的老混凝土表面干净无浮碴、浮灰,在喷射混凝土前,对老混凝土面应充分湿润。
  6.喷射混凝土应在作业区气温5℃~30℃之间进行。严格按选定的配料单配料和按施工规范拌制使用。
  喷射程序对直立面应自下而上,一次喷射的厚度以喷层不产生坠落和滑移为适度,对直立面为4~6cm,顶面为2~4cm,后一次喷射应在前一层喷层终凝之后进行,若间隔时间超过1小时,应把喷层表面的乳膜、浮尘等杂物冲洗干净。
  喷层终凝2小时后设专人负责喷水养护,在14天之内应使其表面经常处于湿润状态。气温低于5℃时,不得采用喷水养护,宜用养护剂养护,并采取保温防冻措施。
