管桩不宜用于典型工程地质条件
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩不宜用于典型工程地质条件?   【解答】l、土层中含有较多难以清除的孤石(障碍物)或有不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层地区,不宜应用管桩。孤石和障碍物多的场地不宜用管桩,道 ...
  【解答】l、土层中含有较多难以清除的孤石(障碍物)或有不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层地区,不宜应用管桩。孤石和障碍物多的场地不宜用管桩,道理显而易见。当夹层非常坚硬,但厚度不大,管桩要贯穿时容易被打裂,而不贯穿又不符合做桩端持力层的要求,这样的夹层场地也不宜应用管桩。
  2、管桩难以贯入的岩面上无适合作桩端持力层的土层,或持力层较薄且持力层上覆土层较松软:管桩难以贯入的岩面埋藏较浅且倾斜较大,均不宜应用管桩。管桩桩尖穿越松软土层后直接进入特别坚硬层(如中、微风化硬岩),管桩就会发生断裂,原因是没有“缓冲层”,当桩尖瞬时碰到中、微风化的硬岩,而桩身四周又都是摩擦力很小的松软层时,强大的打桩冲击力会全部传向桩尖,并由桩尖处岩面再以压力波形式反射回来,引起桩身强烈反弹,容易出现桩头打碎,桩身断裂的情况。有的场地,管桩难以贯入的岩面埋藏较浅且倾斜较大,当管桩桩尖到达岩面时,由于桩周土体对桩身的稳固力不足,导致整根桩跑位或沿岩面滑移。
  总之,孤石和障碍物多的场地,有薄而坚硬夹层的场地、“上软下硬、软硬突变”,以及基岩埋藏较浅且倾斜较大的场地等,不宜采用管桩,必须采用时,应十分谨慎对待。
