水工建筑物面板工程的滑模装置模体的结构设计规定
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物面板工程的滑模装置模体的结构设计规定?   【解答】1、模体应由主梁、面板和轮架(包括滚轮或滑块)等构成。   (1)可用组合型钢梁或桁架作主梁,宜将其设计成分节组合结构; ...
  (2)宜用4~6mm厚的钢板焊接成整体面板,模板高度宜为1000~1500mm.
  2、滑行坡面较平缓时,可采用配重方式平衡混凝土上托力,滑行坡面较陡时,宜在轮架上增设反向轮承受混凝土上托力。反向轮缘与轨道上翼缘间隙不应大于3mm;兼有横向坡度时,还必须设侧向阻移滑轮。
  3、圆形、马蹄形隧洞底拱衬砌的模体,宜采用桁架式主梁。桁架下弦及面板轮廓,应根据底拱型体设计。模体尺寸应根据洞径、混凝土塌落度、模体滑动速度等确定。
  4、溢流面、泄槽等滑模的抹面架,应设调平机构。
