T梁横移就位设置规定
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】T梁横移就位设置规定?   【解答】高空梁体横移是膺架法制梁的关键工序,施工难度大,施工危险性高。施工时设专门的移梁小组,专人负责,并在每次移梁前进行安全和技术交底。T梁横移的主要步骤 ...
  【学员问题】T梁横移就位设置规定?
  【解答】高空梁体横移是膺架法制梁的关键工序,施工难度大,施工危险性高。施工时设专门的移梁小组,专人负责,并在每次移梁前进行安全和技术交底。T梁横移的主要步骤:梁体张拉压浆→设置移梁滑道→抬梁穿靴→横移梁→抬梁脱靴→落梁就位→固定梁体。
  (1)高空梁体设置移梁滑道:移梁滑道采用2根43kg/m钢轨制作,铺设在盖梁上,用抱箍的形式将其与支座垫石联在一起。此道工序可在铺设底模前进行,也可在梁体张拉后进行。
  (2)T梁施工抬梁穿靴:T梁施工时,在梁体两端腹板上预留孔道。梁体张拉完成后,在预留孔中穿入抬梁钢棒,每端用2台200吨张拉千斤顶从梁的两侧将梁抬起。起梁时由工人抱住方木随起梁高度的变化将两端两侧方木顶紧,并安放好。边梁用方木或圆木做竖直支撑,中梁在梁的两侧做斜支撑,并用木楔打紧。当梁抬起到一定高度并支撑稳固后,安装滑靴,并将梁落到滑靴上。
  (3)T梁施工移梁:梁两端的滑靴安装到位后,利用斜撑和拉杆将梁体与滑靴连成整体,确保梁体横移时的稳定性。支撑稳固后,进行T梁横移。横移采用顶推移梁法,在滑道上焊制顶梁底座,2台23吨千斤顶水平放在滑道上,并直接顶在滑靴上,同时开动两端油泵,梁体在滑道上平稳缓慢移动。
  (4)T梁横移到设计位置时,进行抬梁脱靴,安装支座。抬梁方法与安装滑靴时抬梁方法一样,在抬起梁的同时,由于工人在两侧随梁的顶起高度安放支撑木。梁抬到一定高度时,将梁体支撑稳固,抽出滑靴,按设计要求安装支座。安装好后,千斤顶回油,将T梁落在支座上。落梁的同时进行梁体支撑加固。
  (5)T梁横移梁体加固:单片T梁就位后,应按施工设计方案要求进行支撑和加固,确保梁体不会发生侧翻等意外。
