高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验复验
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验复验?   【解答】高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验   1.基本要求   制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验 ...
  1.基本要求
  制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一个批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺单独检验。每批三组试件。抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件。抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。试验板件的厚度应根据钢结构工程中有代表性的板材厚度来确定,同时应考虑在摩擦面滑移之前,试件钢板的净截面始终处于弹性状态;试件宽度应按规定取值;试件长度应根据试验机夹具的要求确定。试件表面应平整,无油污,孔和板的边缘无飞边、毛刺。
  2 试验方法
  (1)试验用的试验机误差应在1% 以内。
  (2)试验用的贴有电阻片的高强度螺栓、压力传感器和电阻应变仪应在试验前用试验机进行标定,其误差应在2% 以内。试件的组装顺序应符合下列规定:
  1)先将冲钉打入试件孔定位,然后逐个换成装有压力传感器或贴有电阻片的高强度螺栓,或换成同批经预拉力复验的扭剪型高强度螺栓。
  2)紧固高强度螺栓应分初拧、终拧。初拧应达到螺栓预拉力标准值的5 0 ^左右。终拧后,螺栓预拉力应符合下列规定:
  ①对装有压力传感器或贴有电阻片的高强度螺栓,采用电阻应变仪实测控制试件每个螺栓的预拉力值应在0.95P~1.05P(P为高强度螺栓设计预拉力值)之间;
  ②不进行实测时,扭剪型髙强度螺栓的预拉力(紧固轴力)可按同批复验预拉力的平均值取用。
