地下水位变化引起危害分为哪几种方式
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下水位变化引起危害分为哪几种方式?   【解答】1.水位上升引起的岩土工程危害。潜水位上升的原因是多种多样的,其主要受地质因素,如含水层结构、总体岩土生产状;水文气象因素,如降雨量、 ...
  【解答】1.水位上升引起的岩土工程危害。潜水位上升的原因是多种多样的,其主要受地质因素,如含水层结构、总体岩土生产状;水文气象因素,如降雨量、气温等及人为因素,如灌溉、施工等影响,有时往往是几种因素的综合结果。
  土壤沼泽化、盐渍化,岩土及地下水对建筑物腐蚀性增强。
  斜坡、河岸等岩土产生滑移、崩塌等不良地质现象。
  一些具特殊性的岩土体结构破坏、强度降低、软化。
  引起粉细砂及粉土饱和液化、出现流砂、管涌等现象。
  地下洞室充水淹没,基础上浮、建筑物失稳。
  2.地下水位下降引起的岩土工程危害。地下水位的降低多是由于人为因素造成的, 如集中大量抽取地下水、采矿活动中的矿床疏干以及上游筑坝、修建水库截夺下游地下水的补给等。地下水的过大下降,常常诱发地裂、地面沉降、地面塌陷等地质灾害以及地下水源枯竭、水质恶化等环境问题,对岩土体、建筑物的稳定性和人类自身的居住环境造成很大威胁。
  3.地下水频繁升降对岩土工程造成的危害。地下水的升降变化能引起膨胀性岩土产生不均匀的胀缩变形, 当地下水升降频繁时, 不仅使岩土的膨胀收缩变形往复, 而且会导致岩土的膨胀收缩幅度不断加大, 进而形成地裂引起建筑物特别是轻型建筑物的破坏。
  地下水在天然状态下动水压力作用比较微弱,一般不会造成什么危害,但在人为工程活动中,由于改变了地下水天然动力平衡条件,在移动的动水压力作用下,往往会引起一些严重的岩土工程危害,如流砂、管涌、基坑突涌等。
