软土地区深基坑支护失稳故分析
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地区深基坑支护失稳故分析?   【解答】1、设计原因   钢筋混凝土角支撑只在西北侧布设,东北侧与南侧无角支撑,属非对称布设角支撑,在基坑主动土压力作用下,可知,CX3的位移为96.06 ...
  【解答】1、设计原因
  钢筋混凝土角支撑只在西北侧布设,东北侧与南侧无角支撑,属非对称布设角支撑,在基坑主动土压力作用下,可知,CX3的位移为96.06、mill,CX4的位移为157.68、mill,该支撑向对角线方向漂移值为:曲6.062+157.682=184.6mill,说明角支撑非对称布设是不合理的。
  2、建设方原因
  由于基坑北侧土质较差,含水量较大,为了降低基坑支护成本,在建设方指令要求下,取消东北角钢筋混凝土角支撑,位移最大值为东北角CX6位移值为394.56姗,大大超过规范规定位移允许值。如果保留该角支撑,位移必定将减小,是造成这次事故的主要原因。
  3、施工方原因
  原基坑支护设计方案已通过专家论证,作为施工总承包方应坚持专家论证后的方案实施,建设方要修改基坑支护方案必须重新进行专家论证,但总承包方未坚持原则而满足建设方要求实施,从而导致事故发生。当基坑水平位移等变形超过设计规定之值时,应及早采取补救措施,按信息化施工要求,通知建设方和设计单位,修改基坑设计方案,但施工方未能及早处理,致使事故进一步发展。
  4、地质条件
  本工程地质条件较差,淤泥质土含水率太高,极易造成边坡滑移。
