钢管拱桥缆索系统地锚最大滑移量
2014-10-1 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢管拱桥缆索系统地锚最大滑移量?   【解答】地锚滑移量均小于0.7mm,去掉最大值合最小值后,平均滑移量为0.15mm.   考虑到外界环境因素,如温度、震动和读数误差的影响,以及地锚混凝土极 ...
  考虑到外界环境因素,如温度、震动和读数误差的影响,以及地锚混凝土极其微小的弹性压缩,可认为地锚不出现滑移,地锚结构处于安全状态,符合设计且能保证满足施工要求。
