海上桥梁箱梁的吊运(滑移)、存放要求
2014-10-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】海上桥梁箱梁的吊运(滑移)、存放要求?   【解答】1)箱梁吊运(滑移)分初张拉后的吊运(滑移)及二次张拉后的吊运,初张拉后吊运(滑移)时严禁梁上堆放其他重物,二次张拉后的吊运必须在管 ...
  【解答】1)箱梁吊运(滑移)分初张拉后的吊运(滑移)及二次张拉后的吊运,初张拉后吊运(滑移)时严禁梁上堆放其他重物,二次张拉后的吊运必须在管道压浆达规定强度后进行。
  2)箱梁的吊运可采用龙门吊机或轮胎式运梁机,并预设相应的运输通道。
  3)箱梁采用滑移方法移梁时,滑移轨道应设在坚固稳定的基础上,滑移轨道必须保持平整,滑移时4个支点相对高差不得超过设计允许值。滑移的动力设施应经计算及试验确定,滑移应同步,滑移过程中应采取有效措施保证梁体不受损伤。
  4)存梁支承台座应坚固稳定,并附设相应的排水设施,以保证箱梁在存放期间不致因支点下沉受到损坏。
  5)梁体的吊运、存放应按架梁施工组织安排的顺序,编号吊运(滑移)存放。
  6)箱梁存放时,存梁支点距梁端的距离应符合设计要求。
