网架采用高空滑移法安装时应符合哪些规定
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网架采用高空滑移法安装时应符合哪些规定?   【解答】1、应利用已建结构作为高空拼装平台。当无建筑物可供利用时,应在滑移端设置宽度大于两个节间的拼装平台。滑移时应在两端滑轨外侧搭设走道 ...
  【解答】1、应利用已建结构作为高空拼装平台。当无建筑物可供利用时,应在滑移端设置宽度大于两个节间的拼装平台。滑移时应在两端滑轨外侧搭设走道。
  2、当网架的平移跨度大于50m时,宜于跨中增设一条平移轨道。
  3、网架平移用的轨道接头处应焊牢,轨道标高允许偏差为10mm.网架上的导轨与导轮之间应预留10mm间隙。
  4、网架两侧应采用同型号、同直径和同门数的滑轮及滑轮组,卷扬机选用同型号、同规格产品,卷扬机用的钢丝绳则应采用同类型、同规格的钢丝绳,并在卷筒上预留同样的钢丝绳圈数。
  5、网架滑移时,两侧应同步前进。当同步差达30mm时,即应停机调整。
  6、网架全部就位后,应用千斤顶将网架支座抬起,抽去轨道后落下,并将网架支座与梁面预埋钢板焊接牢靠。
  7、网架的滑移和拼装应进行下列验算:
  1)当跨度中间无支点时的杆件内力和跨中挠度值;
  2)当跨度中间有支点时的杆件内力、支点反力及挠度值。
