高强度螺栓连接面的抗滑移系数须符合设计的要求
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高强度螺栓连接面的抗滑移系数须符合设计的要求?   【解答】检验方法:检查构件加工单位的抗滑移系数试验报告,检查施工现场抗滑移系数的复验报告。施工现场的试件应与钢构件摩擦面同时生产, ...
  【解答】检验方法:检查构件加工单位的抗滑移系数试验报告,检查施工现场抗滑移系数的复验报告。施工现场的试件应与钢构件摩擦面同时生产,同环境条件下保存,以保证试验数据的可靠。摩擦系数试件一般做三组,取其平均值。
